Nån i Malmö som har prylar att mäta bränsletryck?
Posted: 2009-06-29 10:04:49
Jagar vidare efter startfelet på min 944 -84.
Läste på Clark's att det kan vara bränsletrycksregulatorn och att:
Without question, one of the best checks for a faulty FPR is to check the fuel pressure at the rail. If you have access to a 0-100 psi fuel pressure gauge , check the fuel pressure at the rail using FUEL-01. Normally a faulty fuel pressure regulator will result in a very high fuel pressure. So, if your fuel pressure is well above the specs provided in FUEL-01, you probably have a bad FPR.
Nån i Malmö-området som har en sådan bränsletrycksmätare och kan hjälpa mig göra en sån mätning?
