Nån i Malmö som har prylar att mäta bränsletryck?
vim
#1 Post by vim »
Jagar vidare efter startfelet på min 944 -84.
Läste på Clark's att det kan vara bränsletrycksregulatorn och att:
Without question, one of the best checks for a faulty FPR is to check the fuel pressure at the rail. If you have access to a 0-100 psi fuel pressure gauge , check the fuel pressure at the rail using FUEL-01. Normally a faulty fuel pressure regulator will result in a very high fuel pressure. So, if your fuel pressure is well above the specs provided in FUEL-01, you probably have a bad FPR.
Nån i Malmö-området som har en sådan bränsletrycksmätare och kan hjälpa mig göra en sån mätning?
Jomp
Re: Nån i Malmö som har prylar att mäta bränsletryck?
#2 Post by Jomp »
vim wrote:Jagar vidare efter startfelet på min 944 -84.
Köp en oljetrycksmätare på biltema ! Inga stora pengar :)
#3 Post by gegge »
Har prylar för att mäta tryck i min insputning (k-jet) men jag kan tänka mig att det passar din med? Får gärna komma förbi och kolla.
vim
#4 Post by vim »
Jomp:
Enligt andra på forumet räcker deras lilla inte för detta ändamål.
Gegge:
Jag hör av mig!
Jaskas
#5 Post by Jaskas »
Hittade nån en mätare?
Jag skulle också behöva mäte trycket i min bil... Hellre en sånt som har en liten bit slang mellan mätare och koppling.
Köpa eller låna?
Jag har lite problemer med min senaste projektet:
http://www.youtube.com/watch?v=dMFiTelWtFg
ex-944S2
911-87 mit der V-ram
Jaskas
#6 Post by Jaskas »
Tack för hjälpet. Men före jag han låna mätaren från er, gick jag till Swedol, och dom gjorde en för mig!
ex-944S2
