I bland blir jag förbluffad över mitt dåliga affärssinne, är det fler som har samma problem? Jag börjar.
Skaffade en beg lamdasond till turbon hittade den på bildelsbasen 750 pix exklusive frakt. Kanon den tar jag!! Tog ju ett tag innan man tog sig för att byta den dock lite drygt ett år. Plockade bort orginal lamdan, då visade det sig att det var fel bosch nr på den jag köpt. Jaja! jag får väl kränga den o köpa en ny beggad tänkte jag. Prövade med i mitt tycke ett ganska bra pris på 500 till en spekulant. Fick då svar från denne att en ny bosch på mekonomen ligger på 520. Fiiiiiint kan man känna sig mer idiot förklarad
Ps trodde att jag tappat balaneringsvikter på något framhjul förra veckan,lämmnade in dessa för balansering. Nu visar det sig att fälgarna är kass, hade väl hittat ngn fint kant att köra på.
Righty tighty Lefty loosy
or else...
You will get the Ohhh shit problem
hm fick svar från porsche-center nyss att en ny lambda sond till en turbo kostar 1199 + moms.
men det kanske är skillnad på na o turbos lambda sond.
var mekonomens inte en universal då? (Dom ska man undvika)
Nej då, se bara på mig. Jag beställde två nya klossar till bromsarna för typ 1200 när jag senare fick reda på att jag kunde köpa ett par likadana för 500 spänn. Man lär av sina misstag antar jag
Har nu pratat lite med mekonomen och farbror Bosch.
bosh nr 0258 003 011 som jag "köpte billigt" från skrot. kostar 1506 på mekonomen. Den ska passa 944 sugisar. Bosch nr 0258 003 012 kostar 1468 på mekonomen och sitter på turbo. Skillnaden mellan dessa enl bosch är längden på sladden samt ev att uppvärmingen eller elementet är annorlunda. Mao ingen vesäntlig skillnad. Bytes intervallet ligger på 10 000 mil. Teknikern på Bosch menade att en nyare typ var att föredra, typ bosh 0258 986 502 kostar 1075 på mekonomen. Detta är ju en universal lambda som då skulle hålla längre och vara bättre på alla möjliga vis Eller ska man undvika? Det är ju en bosch, dessutom rekommenderad.
Förövrigt skönt att höra att man inte är ensam på dåliga affärer. Som dom där vinröda stolarna jag skulle ha i min gamla 944 (Bruno). Köparen ville inte ha dom när han köpte bilen och ingen annan heller verkar det som med tanke på rusningen när man försöker sälja dom.
or else...
