Tja!
Körde en runda på 10mil förut och såg att nålen till oljetrycket fladdrar till ibland. Nålen håller sig inom rät områden typ hela tiden men fladdrar i olika lägen till och från.
Någon som har samma problem och vet vad det kan vara?
Inte min bil på filmen, men samma symtom. Bara att min kan fladdra lite i olika lägen.
[https://youtu.be/QRvKBHBuMco
Fladdrande nål till oljetryck.
Re: Fladdrande nål till oljetryck.
jo den fladdrar som den vill.
Förmodar internt glapp men har inte undersökt det.
Den gör så på din med om jag förstår det rätt?QV_ wrote:jo den fladdrar som den vill.
- JonasD
- Telefon: 0704535053
Det där är helt normalt. När motorn är kall är oljetrycket högre för att oljan är tjockare då. När oljan blir varm så blir den lätt flytande och oljetrycket lägre vid tomgång. Att den fladdrar är troligen för att pumpen pulserar lite vid det låga varvet.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
OkejJonasD wrote:Det där är helt normalt. När motorn är kall är oljetrycket högre för att oljan är tjockare då. När oljan blir varm så blir den lätt flytande och oljetrycket lägre vid tomgång. Att den fladdrar är troligen för att pumpen pulserar lite vid det låga varvet.
Vad min visar kan man inte fästa någon större vikt vid eftersom den visar rätt oljetryck (hoppas jag) eller ligger dikt an mot fullt utslag eller någonstans däremellan.
Detta "stabilt" eller "ryckigt"
i min tankevärld är det ett eletriskt glapp men jag har som sagt var inte bryt mig över detta.
