Jocke Rydell wrote:
Vad kostar ett nytt batteri? Om lokalen är varm så ladda batteriet innan avställning och låt det vara urkopplat. Det går väl att låsa bilen ändå. Själv tar jag in batteriet eftersom jag bara har kallgarage och det är bara att stoppa i och starta upp på våren.
Alla verkar så rädda om sina batterier och låter sedan motorn stå med gammal olja för att den skall ändå bytas till våren. Vad är värst.
Jocke
Är bara batteriet skapligt laddat så mår det bättre i ett kallt garage än inne i värmen, värmen gör bara att vätska avdunstar snabbare.
Oljan kan man ju byta innan man ställer undan kärran, då är det gjort inför nästa år. Annars är nog oljan från i somras rätt ok fortfarande då den bara blir ett år innan byte igen.
Vad det gäller laddare så kan tipsa om att Lidl säljer en laddare nu, motsvarande Ctek XS3600, för 250kr.
Skulle ha köpt en själv, men den startar inte att ladda själv vid spänningstillslag. Jag har laddaren i värmaruttaget med timer.
Som vanligt läser jag annonser illa ... stället var torrt, låst och larmat men inte uppvärmt. Nåja, jag tror det blir bra ändå. Får sällskap av storebror 928 och lite andra trevliga bilar.
Apropå musskrämmorna ... fungerar batteridrivna lika bra som de som vill ha 230V? Finns eluttag men inte i direkt närhet så en förlängningssladd ett måste i så fall användas. Bilbatteriet tar jag med och laddar hemma.
Ett till tips. Jag brukar plocka ur bromsbeläggen så att de inte ligger mot skivan och rostar. Säkert beror det på hur fuktig lokalen är men det skadar ju inte. Dessutom kan man passa på att göra rent efter säsongen, Pagid som jag använder smutsar ner så förbaskat.
