Page 1 of 3
Vad fixa för vinterförvaring av bilen?
Posted: 2008-11-22 01:04:10
by Maxx
Ska ställa bilen i garage (rättare sagt en uppvärmd lokal) över vintern och insåg att jag hade en del frågor.
# Någon som har tips om överdragsskydd till bilen? Biltema? Finns det något som passar hyfsat? (Dvs vilken annan mer vanlig bilmodell är i ungefär samma storlek?)
# Hur gör man med batteriet? Underhållsladda hela vintern? Man borde väl i så fall plocka ur det? Känns som en dum idé att låta det stå på laddning om det inte ventileras bra vilket det ju knappast gör med stängd motorhuv och överdrag på bilen.
# Ställa bilen på pallbockar eller inte? Var placerar man pallbockarna? Köpa ett par "skräpfälgar" som man låter bilen stå på?
Något mer man bör tänka på?
Posted: 2008-11-22 10:10:20
by Pehr Johnsson
Undehållsladdar man tex med en C-tek så borde det inte vara några problem, det handlar ju inte om en riktig laddning utan endast underhåll. Fördelen med att hålla batteriet igång är ju att larm osv fortfarande är aktivt. Modernare bilar gillar inte heller att tappa ström, men det är nog inga problem på en 968.
Du bör tanka upp fullt för att slippa kondens i tanken samt se till att bilen är så torr som möjligt när du kör in den. "Torrboll" i bilen är ingen dum idé heller!
Är man petnoga så är det inte fel at palla upp bilen. Risken att det händer något med däcken är minimal på den tiden. Ställer du den på hulen så fyll däcken till max med luft och har du möjlighet så puttar du bilen lite frammår eller bakåt någon gång under vintern. Alternativet med "skräpfälgar" funkar ju också, men kostar ju lite pengar samt att de ska förvaras under sommaren.
Väljer du att ställa den på pallbockar så borde 968 ha samma punkter för pallbockarna som 944. Bifogar en bild.
Posted: 2008-11-22 12:10:54
by Adde_k
Torrboll!
Posted: 2008-11-22 12:51:03
by Maxx
Listan så långt ...
- Batteriladdare (Ctek)
Torrbollar
Full tank
Extra luft i däcken, alt pallbockar
Överdrag på bilen
Fast jag är fortfarande inte helt övertygad om att det är ok att köra batteriladdaren med stängd motorhuv.
Å andra sidan borde den lilla mängd vätgas som eventuellt bildas försvinna ganska omgående även om det ligger ett överdrag på bilen, förutsatt att överdraget "andas". Hm ...
Posted: 2008-11-22 12:56:21
by Pehr Johnsson
...ser överdraget ut som en luftballong och svävar en bit ovanför bilen, tänd inte en cigg då.
:mrgreen::mrgreen:
Posted: 2008-11-22 13:03:41
by Maxx
Pehr Johnsson wrote:...ser överdraget ut som en luftballong och svävar en bit ovanför bilen, tänd inte en cigg då.
:mrgreen::mrgreen:
Hehe ... Det är mer de övriga i lokalen som jag oroar mig för i så fall.
Och hur förklarar man för försäkringsbolaget?
Posted: 2008-11-22 13:04:13
by emm
Jag skulle aktat mig för överdrag av billigare modell, jag förvarade en xkr cab åt en kund med hans täcke på (eftermarknads-billighet-typ-jula-biltema-whatever) och där var massor av små-små repor i lacken när vi tog fram bilen, dessa gick givetvis att polera bort... det täcket slängde kunden i soperna.
Förmodligen hade täcket lyfts av vindraget när vi öppnade garaget och gnidits emot lacken...
jag hade lagt ut en bit kartong under bilen mest för att se om det finns något läckage som du inte vet om, nu när du köpt ny bil.
Är det ett låst garage där endast du har tillgång hade jag även tagit ner sidorutorna lite för luftgenomströmning.
Sätt 4 bar i däcken och putta den fram den lite en gång i månaden.
Köp sedan en stor glass och ät den samtidigt som du tittar på din nya fina bil, ren njutning!
Posted: 2008-11-22 13:05:20
by Widar
Jag köpte nylonöverdrag på Harald Nyborg, andas fint så att det inte blir fukt under. Kostade 169kr. Torrboll fanns det där med, 49kr.
Posted: 2008-11-22 13:11:11
by mistnight
[quote="Sjösgärd"]Listan så långt ...
./quote]
vart kan man köpa en sån laddare?
Posted: 2008-11-22 13:12:51
by mistnight
Sjösgärd wrote:Listan så långt ...
Torrbollar
Full tank
Överdrag på bilen
vart kan man köpa en ctek laddare?
Posted: 2008-11-22 13:15:33
by mistnight
Posted: 2008-11-22 13:16:14
by Pehr Johnsson
Posted: 2008-11-22 13:17:12
by mistnight
Posted: 2008-11-22 13:21:22
by mistnight
tack för snabbt svar Pehr
Posted: 2008-11-22 13:33:52
by mistnight
nån som har koll på hur många Watt en sån här laddare drar i månaden?. Jag menar det måste ju löna sig att ha igång den ett halvår / köpa nytt batteri
